Ny hemsida för Svenska VCDS
Du har väl inte missat vår nya hemsida?
Under den senaste månaden har vi stökat om på webbsidan. Vi har lagt upp flera nya intressanta produkter men även lagt till information om våra supportavtal och vårt förmånliga inbytesprogram. Dessutom har vi skrivit om F.A.Q-sektionen så att du kan hitta svar på alla dina VCDS-frågor.
Kom in på ett besök! - www.vcds.se
Supportavtal – valet för dig som vill arbeta effektivt
Ett supportavtal är ett praktiskt stöd i ditt dagliga arbete och minimerar irriterande och kostsamma avbrott i din verksamhet. Till dig som har bilverkstad erbjuder vi ett fördjupat supportavtal som inkluderar personlig support av erfaren tekniker med gedigen och praktisk kunskap om VCDS.
• Lättillgänglig support via telefon, e-post eller distansuppkopplad dator under vardagar mellan klockan 08 – 16.
• Vägledning genom avancerade arbetsmoment som t.ex. kodning, diagnostik eller tolkning av elscheman.
• Hjälp med att utläsa parametrar och felkoder ur styrenheter samt att korrekt tolka dessa.
• Support om adapter eller VCDS behöver uppdateras, ominstalleras eller inte fungerar som förväntat.
Med en professionell tekniker tillgänglig via telefon eller e-post när du har behov av stöd behöver du inte spendera tid på att söka efter information och slipper oroa dig för komplicerade kodningar, felmeddelanden eller pressade deadlines.
Det finns även chans för privatpersoner att köpa engångscase om ni har kört fast!
Läs mer på sidan - www.vcds.se/supportavtal
Peter Backman, Supporttekniker VCDS, och Sonny Waxmo, Supporttekniker bildiagnostik
Uppgradera din adapter - en smart investering
• Stöd för nya kontrollmoduler som gäller årsmodeller 2016 och framåt.
• Snabbare hårdvara och fler funktioner gör ditt arbete mer effektivt och noggrant.
• HEX-NET och HEX-V2 är de enda adaptrar som Ross-Tech ger support på från och med 1 januari 2017.
Vid köp av nya generationens adapter HEX-NET eller HEX-V2 så erbjuder vi ett förmånligt inbytesprogram. Skicka din gamla adapter till oss och få en prisreduktion på en ny adapter med uppgraderad funktionalitet!
Läs mer på sidan www.vcds.se/produkter/inbytesprogram
Frågor och svar kring adaptrar och VCDS
Du som kund hos Vagsmart AB har full tillgång till våra supportsidor onlineoch kan alltid mejla oss med dina frågor. Vi vill även tipsa om vår gedigna "Frågor och svar"-sektion där vi berör de allra vanligaste frågorna om VCDS, olika adapters, hantering och problem.
Läs mer på www.vcds.se/produkter/supportavtal
MVH
Vagsmart AB
Varbergsvägen 416 439 73 Fjärås
0300 - 409920 | info@vcds.se | www.vcds.se
2 bifogad(e) fil(er)
Alltracken som silver-pilen delar hexnet med.
Hej Cullberg och vw-vänner :cool:.
Jag svarar istället för silver-pilen då passaten är min .
Här är vi och lämnar AlGot på service i FBG på väg upp till VCDS i Fjärås:).
Bifogad fil 8797
Här står min far (silver-pilens ägare) och Peter på VCDS och snackar lite medans vi körde en autoscan :D
Bifogad fil 8798
Det var lärorikt och intressant att träffa Peter och de övriga i huset i Fjärås, nämligen Hellstens automatlådor.
Lärde oss en matnyttig om motortrim i kombo med dsg-lådorna:)
Citat:
Ursprungligen postat av
Cullberg
Säg till om du hittar på något roligt med Passaten! Vad har du för planer? =)
Mina första tankar var att börja med att tända upp baklamporna på våra bilar, vi har bägge led.
Lära mig vad man kan göra och vad som krävs för olika ändringar för att sedan kunna göra det åt andra.
:cool: Hitintills har jag inte lyckats tända upp lamporna (kod krävs som jag inte vet än) ,
men följande saker har hänt på passaten:
* ljudkvittens från larmet endast när jag låser på dörren (Kessy)
* bromsljus alltid aktivt
* ändrat coming/leaving home från xenon till drl+dimljusen.
* blinkersantalet 3 till 5
* backkameran aktiv till högre hastighet.
* bilens blåtands-namn ändrat från vwphone till algot.
* drl slocknar vid blinkning.
:p Närmast ska jag lista ut:
* baklamporna
* övervakning av lampor ,ska skifta dimljus till led och aktivera automatisk för jag har ljus-sensorn.
* stängning av bakluckan från dörren och kessy :confused:
Sen blir det att kika in silver-pilen för baklampor.
Är det någon som har koderna och vill dela med sig så tack , de är till 09-elcentral och 47- komfort.
