Polo -00 som inte får kontakt med OBD och lysande ABS
Grannen har en Polo som stått under vintern och han bestämt sig för att sälja den. Under vintern har den stått i kallgarage avställt och nu skulle han byta däck, besikta och ställa på den.
Han ringde mig för att ABS lampan lyste och frågade om man kan besikta med lysande ABS. Vilket jag sa att man inte kan.
Jag tar med min ELM OBD-läsare (inköpt från Kjell&Com) som jag inte haft problem med innan. kopplar in den till OBD uttaget och får inte någon kontakt. Stänger av bilen och slår bara på tändningen, ingen kontakt, startar om appen i telefonen, inget.... helt död!
Provar min ELM i grannens bil och där funkar den.
Åter till saken så lyser ABS lampan tillsammans med den röda handbromslampan, det gjorde inte det innan bilen ställdes av då jag bytte generator på just samma bil. Batteriet är nytt då grannen trodde att det var felet pga att bilen laddade ur.
Vart ska jag börja leta efter fel?
Någon i Sthlm som kan läsa ut koden som jag inte kan göra med min ELM
