Mk.3 Golf GTI (Mexico) – ABS- och Airbag-lampa
Har importerat en VW Golf GTI 2.0 från 1996 (tillverkad i Mexico) från Tyskland. Den är ärvd och förra ägaren köpte den ny. Alltså endast en tidigare ägare, och nästan nyskick!
Allting går som en klocka, men efter alla importregistreringar så noterade besiktningsfirman att varningslamporna för ABS och Airbag till vänster om lampreglaget, vänster om ratten, inte lyste upp för att sedan slockna när man satte på tändningen. Har nu haft bilen inne hos Mekonomen och Werkstad. Werkstad noterade att kontakten bakom panelen hade kopplats bort, och när den kopplades in igen så lyser ABS-lampan konstant. Airbag-lampan har brunnit upp och även skadat fästet för den...
Som jag förstår det är det vanligt att det är ett sensorfel som leder till detta. Jag köpte på Biltema en felkodsläsare "15-1305" (OBD-II/EOBD+CAN/NEW UDS, för VAG). Tyvärr kan den inte koppla upp mot datorn i bilen – något som både Mekonomen och Werkstad sa att de hade problem med. De trodde dock att deras utrustning var för ny...
Jag kopplar upp den mot felkodsläsaren. Den går igenom TP2.0_CAN, TP16_CAN, VW_UDS, VW_1281, men när den kommer till VW_KWP2000 så avbryts det och står "Fel sammanlänkning!".
Jag har även försökt att gå genom OBDII Diagnos, och då följer detta innan den igen säger "Fel sammanlänkning!". ISO 9141-2, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, OBDII CAN_11BIT, OBDII CAN_29BIT, Fast KWP2000, ISO 9141-2, OBDII CAN_11BIT, OBDII CAN_29BIT, och fel...
Förstår att detta ser rörigt ut, men börjar bli desperat för hjälp!
Hoppas någon kan ge lite rådgivning. Ställ gärna frågor!
