Någon som vet om det går att aktivera kurvljusen via vcds så de lyser ihop med helljuset på en Golf Mk7?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Antar att du har pluspaket med bixenon.
Jag tror det blir ganska varmt om dom halogenlamporna ska lysa med helljuset, jag har istället kodat så dimljusen alltid lyser med helljus.
Ja jag har pluspaketet med bixenon har reden kodat så dimljusen lyser på helljus men vill ha kurvljusen med att lysa på helljus och värmen är de lilla problemet då jag tänker byta ut de h7 lamporna mot LED lampor.
Hur har ni kodat in dimljusen ihop med helljus?
Tror denna länk borde hjälpa:
https://sites.google.com/a/naturalne...flash-together
Dimljusen är inkodade på helljus men vill ha kurvljusen till att lysa hela tiden på helljus.
Dessa lamporna menar jag
https://youtu.be/GBFAz_fxPAM
High Beams and Fogs Flash Together
9- Central Electronics
16- Security code 31347
10- Adaptations
Left side
8 Leuchte12NL LB45 Lichtfunktion C 12 “not active” > Nebellicht links
9 Leuchte 12NL LB45 Lichtfunktion D 12 “not active” > Lichthupe generell
10 Leuchte 12NL LB45 Dimmwert CD12 “0” > 100 {127 for LED}
11 Leuchte 12 NL LB45 Dimming Direction CD 12 “maximize” > maximize
Right side
8 Leuchte 13NL RB5 Lichtfunktion C 13 “not active” > Nebellicht rechts
9 Leuchte 13NL RB5 Lichtfunktion D13 “not active” > Lichthupe generell
10 Leuchte 13NL RB5 Dimmwert CD 13 “0” > 100 {127 for LED}
11 Leuchte 13NL RB5 Dimming direction CD 13 “maximize” > maximize
If you want the front fog lights come on with standard main beam (i.e. not just on the flash setting).
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12 > not active > “left high beam”
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13 > not active > “right high beam”
