har 3 toppar liggande hemma med olika nummer
026109373Q 24 sitter på bilen
026103373Q 25 lös
026103373Q 22 lös
vad e skillnaden på alla toppar ?
vilken e bäst?
026103373Q 25 lös
026103373Q 22 lös
vilken e bäst?
Lika mycke svar på denna sidan som vanligt...
Ja, inställningen är det ju inget fel på. Alla kanske inte loggar på flera gånger per dag enbart för att se om någon behöver hjälp med vilken skillnad det är på olika toppar.
Har haft andra trådar som fan legat inne i flera veckor utan svar.
O ne folk loggar inte in varje dag men varit många inne
026103373Q 22 är bäst.
Har då någon fakta på det ?
I form av?
Om numret är 026103373Q så borde det vara samma utformning på topparna med den enda skillnaden i när den är tillverkad.
Alltså borde den med senaste datumstämpeln vara bäst, det är en 90hk topp utan spridarhål så den måste användas med spridare monterad i insuget eller med förgasarinsprutning. En "bättre topp" borde vara Golf GTi toppen från 1988-> med elektronisk insprutning, snarlik med G60 toppen.
hade nog påstått att skillnaden mellan dom gamla 8v-topparna rent flödesmässigt är försumbar.. den som flödar bäst är G60/107hk GTI-toppen(PF).
2E toppen ifrån 2.0l passat etc kan också vara en kandidat.
sedan är det en massa gjutningar för olika konfigurationer av förgasare, mekaniska spridare, elektroniska spridare, med/utan EGR och andra system..(liknande flöde, men olika insug/grenrör passar)
det finns en hel drös av olika gjutningar genom åren.. vilket gör din fråga väldigt svår att ge ett direkt svar på.. såvida inte någon just provkört dom 3 topparna du nämner, samt flödestestat/bänkat dom.. (vilket ingen kostar på en gammal 8v..)
gamla rally-rävar som portat toppar till olika reglementen.. DÄR kan du möjligen hitta sådan kunskap.. vilken topp dom gillar att utgå ifrån.. men då du ändå inte har deras kunskap att porta den så blir inte heller den informationen särskilt relevant.
Trevlig inställning då?
Golf 2 toppar.
Aha jasså dessa??
Att börja med gnäll ger ofta inte mycket svar.
Och till vad är dem då?
Lite bättre rubrik så får du nog svar.
Lite bättre info i inlägget så kommer nog svar.
Är ju lite mindre mekaniker inne på forumet på helgtid då alla är och skruvar.
Och sedan kommer nog svar som innehåller bra info.
