Hej, har en Golf 6 där innerbelysning vid fotutrymmet inte fungerar, har kollat alla säkringar och nr24 enligt diagramet. Har också kollat lampan själv och kontakterna. Vad kan problemet vara? :mad:
Dubbelpost borttagen liksom inlägg som inte har med frågan att göra.
/Moderator
Har du stoppat i LED? Funkar vanliga innerbelysningen?
Ska vi gissa på en 6R med tanke på användarnamnet? Fast TS får själv bekräfta eller dementera. :-)
Är BCM som styr golvbelysningen. För den lyser väl svagt när halvljuset är på och ökar i styrka när dörren öppnas?
Har för mig att det gjorde så i min gammel golf.
Du skriver att du kollat lampan? Har du satt dit en ny?
För om det blir kortis i någon av glödlamporna så klipper styrenheten ifrån utgången, tills man vrider av och på tändningen.
Kan ju även vara glapp i något kontaktstycke eller något.
