Passat B5 - Oljud från framvagn vid sväng?
Hej. Har en Passat B5 1.8t -02. Vet ju att dessa framvagnar är mycket udda och känsliga. Jag har ett ljud jag håller på att bli galen på. Det låter som att det "rullar med hjulen". Alltså det är inte nåt plötsligt klonk eller så. Det är som ett klapprande ljud som låter mest då jag svänger till vänster, och det behövs inte mycket sväng alls så låter det "dunk, dunk" i någon slags takt med hjulen. Det låter som att det kommer från höger fram. Kan säga att jag bytt den yttre drivknuten där då jag såg att det hade tryckts ut fett ur damasken. Har även bytt vänster fjäder fram då den var brusten. Ett hjullager brukar ju inte slå eller dunka vad jag vet. Båda hjulen fram rullar lätt när man hissar upp bilen, så bromsarna ligger inte på. Skivor och belägg ser ut att vara ganska nytt. Nån som har nån idé på vad det kan vara? Bilen är nästan nybesiktad men den besiktningsmannen hade missat en hel del grejer.
