1 bifogad(e) fil(er)
Bil/motorbygget är återupptaget Corrado 2,0 16V Lysholm
Då var det dags att återuppta bilbygget!
Recept:
2,0 9A block borrat till 83,00 mm, honat samt planat/deckat
K1 stakar
Wisecokolvar 9,0:1
ENEM 268 graders kammar
Portad 9A topp
Supertech inconelventiler på avgassidan
Grenrör Supersprintkopia 4-2-1
Samma kinaintercooler som tidigare
Externt oljekyl som tidigare
Oljepump, vattenpump och allt runt omkring är nytt givetvis
Oljetrågspackning med skvalpskydd från någon diesel
Lättat svänghjulet från 9,5 kg till 7,0 kg
Balanserat svänghjul/tryckplatta/vevaxel samt remskivor individuellt och sedan tillsammans.
Svarvat av mellanaxeln så att den inte slår så förb***at.
Nya hydraultryckare från kolbenschmidt
Vägde kolvar/stakar/kolvbultar på en våg som visar 1/1000 gram
Resultatet blev att jag pusslade ihop så att varje "cylinder" väger lika. Diffen mellan tyngsta och lättaste blev 0,26 gram. Brydde mig inte om att putsa bort något. Worst case hade varit 3 grams skillnad.
Tänkte börja med samma remhjul på kompressorn som tidigare. Dvs ett lägre ladd nu med 2,0 liter jämfört med 1,8 liter.
Körbarheten bör bli lite bättre pga att kompressorn egentligen var lite för stor för 1,8 litaren.. Funkade kanon där, men blir bättre på nya motorn.
Är inne på att köpa ett sprut från MAXtuning och även anlita dem för mappning.
Är inte helt på det klara hur jag ska göra med tändningen. Separata spolar eller wastespark det är frågan.
Potentialen för detta bygget är ca 400 hk med rätt remskiva. Tänkte börja med en mindre remskiva för att få koll på hållbarheten (växellåda etc). Bör inte hamna på under 320 hk (som tidigare)
Bifogad fil 3079
