Nu behöver jag all hjälp jag kan få! Ang mk1 gti
Tjena!
det är så att jag har en Golf GTi 1.6L som inte vill fungera riktigt som den ska!!!
så här är det:
startar man bilen så kan den gå igång direkt och då går den perfekt på tomgångoch när man varvar stillastående!
lägger i en växel och kör ca 100m sedan går den sämre och sämre till slut inte alls! den går inte varva över 3000 varv ngn gång!
efter den dött kan man starta den direkt igen och då går den hur fint som helst när den är stillastående!
men ibland när man startar den så vill den inte gå på alla cylindrar!
senaste dagarna har den inte velat starta alls men så skulle jag tömma ut lite bensin ur tanken och sedan satte jag tillbaka slangen igen och då startade den igen men det var samma problem som tidigare!!!
verkar som att varje gång jag minskar trycket i bränslesystemet och sätter tillbaka grejorna så går den bättre!
alla dessa problem uppstod efter vinterförvaringen! den gick som en klocka innan!!!
Det som är gjort är:
bytt bränslehuvud
bytt kamrem
mätt upp tändkablar och bytt tändstift
nya tändstift,kablar,rotor,fördelarlock
bytt spridartätningar och spridarhylsor
hinkat i ny bensin och 2st spridarrengöring
Vad kan det vara!?????
