Strulande centrallås och fönster.
Hej alla kunniga.
Jag har idag läst ut felkoder på en golf som tillhör en äldre man som jag tänkte försöka hjälpa.
Symptombilden är följande:
Låsen kan ibland ge ifrån sig ett klickande ljud från dörrarna, både när bilen framförs och när bilen står avstängd.
Alla fönster kan helt plötsligt vara öppna när bilen stått ett tag, och dom kan ibland åka ner när han låser upp bilen med nyckel. Eventuellt kan dom åka ner under färd, oklart om detta dock.
Alla utom förardörrens fönster åker snällt upp när man kör upp dom med knapparna på dörren. Förardörrens fönsterknapp däremot beter sig väldigt märkligt. När man för knappen upp så låter det som att centrallåset klickar till och fönstret åker upp nån centimeter. Här får man då föra knappen upp flera gånger för att få fönstret att åka upp en bit, drygt halva fönstret. Sedan åker det upp sista biten själv.
Låset i förardörren fjädrar ej tillbaka och gick ganska tungt. Jag smorde upp det något så det gick lättare att låsa/låsa upp. Men det fjädrar ej tillbaka. Jag misstänker att det är någon typ av fukt som ställt till detta.
Felkoderna jag får ut med VCDS är dessa:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Mileage: 214450km-133253miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AQY.lbl
Part No: 06A 906 018 EF
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Coding: 00031
Shop #: WSC 01316
VCID: 6ADC5A87166C4E6EE3-4A9C
2 Faults Found:
16806 - Main Catalyst; Bank 1
P0422 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 Q
Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Coding: 13504
Shop #: WSC 01316
VCID: 3F8ADBD33D6E1BC664-49D8
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01316
VCID: 214E7DABABDA4D3672-50E6
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 A
Component: 02 AIRBAG VW5 0003
Coding: 12338
Shop #: WSC 01316
VCID: 3566B9FB0F52D196BE-4A9C
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01280 - Airbag; Passenger Side; Disabled
35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
Part No: 1J0 920 801 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
Coding: 05142
Shop #: WSC 35419
VCID: 214E7DABABDA4D3672-5000
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1288835
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1288835
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01316
VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5072
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01316
VCID: 4C90FC1F7CD8B05EF1-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 4C Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 4C Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 4C Tõrsteuerger. HL0002H
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 4C Tõrsteuerger. HR0002r
4 Faults Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
35-10 - - - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)--------
Någon som har en teori om detta?
Låskista som är trasig med microbrytare?
Manöverpanel på förardörren som gett upp? Kortis?
Det sitter ett larm monterat kan jag även nämna, ett Cargard tror jag det heter. Detta används ej.
