Jag har problem med att det går trögt att göra fullt rattutslag åt vänster. Åt höger är det inga problem. Styrlederna är precis bytta...hade samma problem innan jag bytte dem. Vad kan det vara för fel?
Vad gäller det för bil?
Har den servo?
Är det trögt både när man svänger och rattar tillbaka?
Börjar det tröga exakt i rattens mittläge, eller blir det värre ju mer man rattar?
Drar bilen snett annars?
Kort sagt, berätta mer om problemet.
Kassa fjäderbenslager kanske?
Det gäller en golf gti 16v -87
Den har ingen servo. Det tröga börjar inte när hjulen står rakt utan när man har svängt en ganska bra bit. Man känner bara av att det är trögt i skarpa svängar...typ 90 graders-svängar om man inte genar för mycket.
Det är även lite trögt att få tillbaka ratten. Det är ju inte som vanligt att ratten börjar snurra tillbaka av sig själv när man släpper den när man har svängt.
Den drar inte snett eller nåt sånt...
Gjort hjulmätning efter du bytt styrlederna?
Planera din körning så du bara behöver svänga åt höger.
Utan att vara expertmekaniker så tycker jag att det antingen kan vara något med själva styrväxeln. Kanske är det kuggarna när inne som kärvar? Rost kanske?
Är det inte något fel på styrväxeln, och du bytt styrleder, då får man väl tro att det är någon hjulinställning som är helt åt fanders. Fast om bilen inte drar snett så borde det ju inte vara det heller.
Nu har iallafall det tröga försvunnit...gaaanska skumt! Jag har haft samma problem en gång innan och då bara försvann det också. Ger det nån ytterliga ledtråd till vad det kan vara för fel?
Är det mkt krångel å byta styrväxeln eller? Är det samma på alla golfar/jettor eller skiljer dom sig åt? Vad kan den kosta?
