Det är Performance Pack fälgarna. Kul att Cupra PP fortfarande får Brembo ok när uppdaterade Golfen inte får... Än så länge.
Men det är väl bara den "vanliga" GTI 230 du sett ännu? Den GTI som vi får till Sverige är GTI 245 PP och den lär nog få samma Brembo som tidigare.
Golf PP har väl aldrig haft fyrkolvs alu Brembo ok, eller?
Går så sjukt bra med endast en downpipe och TTH uppgradering på bef turbo samt mjukvara, ser ut som 100-200 tiden är någonstans mellan 7, 8- 8, 2 då är den endast mappad till 412 hk turbon har betydligt mer kapacitet (480 hk) https://youtu.be/nL5sCQ4VmkM
Kan inte 2018 komma snart.. :)
Missade att stänga av ESP innan, irriterande när antispinn går in och reglerar hela 3an.
https://www.youtube.com/watch?v=la1k42gwXAs
Lite OT men det är ju en Golf R med en uppgraderad turbo från Perun Turbo 480 hk 100-200 på 8.5 sec med manuell låda är fint, med DSG bör man klara under 8 sec lite skillnad mot en trött originalare på 14.5-15 sec https://www.youtube.com/watch?v=yTRu0qMCVeQ
Börjar känna mig redo för sommaren 2017 nu.
Stor service utförd, nästa vecks byts nog dsg olja sen är alls vätskor bytta.
BBS fälgarna börjar komma i ordning
Levererade däcken till däckfirman igår.
Vindrutan är bytt och bakrekofångaren omlackad.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a291669ef4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1ad14bc848.jpg
Bifogad fil 8918 Jag är beredd med jB4 Martin :) Även olja samt stift är bytt
Ska bli intressant å se hur långt efter jag blir nu när du kommer köra med lättare fälgar
samt däck som greppar bra
https://www.facebook.com/RaceGruppen/ För den som är intresserad och se hur bilen presterar alla är välkomna ;) 20 Maj på Björkvik
Kan du inte köra map2 enbart?? Den ska vara bra har jag hört...
Skiljer ca 4kg/hjul mot oem så ingen extrem besparing med dessa fälgar. Kanske köper en uppsättning bbs rc då är jag nere på 19kg/hjul mot dessa ca 22.
Kör map2 tillvardags med perfekta loggvärden men det är ju som sagt en add map och som du vet
vill jag inte kliva över 25 psi peak och kan tänka mig att så blir fallet när det blir varmare ute
men kommer självklart testa map2 på Björkvik och se vad peaken ligger på, pesonligen tycker
jag add mappar är bättre men skulle det bli tokvarmt den dagen kör jag med absolut map max 25 psi.
Vilket fall som helst gå bilen bra och jag kan hålla koll på alla värden via telefonen som är otroligt skönt
Vi får se hur jag gör :) Vädret bestämmer en hel del vill inte ha någon backande tändning alls!
Det är bra med en schyst Intercooler ;) Utetemp 5+ insugstemp 6-8 grader vid full gas!
https://youtu.be/AVIZzz5vPzo
