håller med!
håller med!
men jag ställde en fråga bara om det stämmer...
om det är utrapnigslagret. ska det vinna eller rasla varje gång man kopplar när den är kas?
bara undrar har hört olika. enligt vga så ska det göra så som jag skrev.
så gör ju inte min det slutar när jag trampar ner eller gasar.
det är de jag undrar om vilket som är rätt. efter som jag har hört olika verskoner på de.. vill bara veta vilket som är rätt så kan jag utesluta nått av de.
Snälla lås tråden någon!!!
Man kan inte felsöka ett missljud över internet!
Lämna in bilen på verkstad om du är orolig.
provar en sak bara
Uttrampningslagret låter (om det är dåligt) när du släppt upp kopplingen, inte när du kopplar.
Börja med att laga avgasläcket så ska du se att resten av ljuden oxå försvinner;)
tack då vet jag vilket som stämmer...
då kan jag utesluta de felet på bilen.
Så bra.
Har ej löst problemet med att dem viner när jag släpper gasen.
Bilen har gått 14000 mil å zinten 2000
Vett i fan vad det är som viner
Det går att växla utan problem
Men min kompis golf vr6 låter lika dan men en annan kompis gti låter inte så?
Ska dom låta så eller vad kan det vara?
Har du bytt/kollat alla saker du tipsats om i tråden hittils? Annars föreslår jag att du börjar på sida 1 i denna tråd och gör så. SEN kan du återkomma med vad du gjort med bilen sen du startade tråden.
