Troligtvis denna, har WIN 7 och 10, Hex och denna gamla och kan köra dessa på alla datorer.
https://www.auto-intern.de/media/arc...usb-driver.zip
Bra grävt! När jag ser leverantören och sidan är det solklart därifrån jag laddade hem drivern till min gamla AI.
Jag har dock ingen minnesbild av hur jag installerade drivern men minns tydligt att jag svor och levde om ungefär som TS innan jag själv kom på lösningen.
Med säkerhet var jag inte inne i kommandotolken för installationen.
Jag har också en AI-kabel. Svor en lång ramsa också när jag försökte använda den för ett tag sedan... då jag fick precis samma problem som TS. Jag fick också det att funka på något sätt. Jag vet att jag avinstallerade drivrutiner och tog bort ett gäng dolda enheter i device manager. Sedan på något sätt tror jag att jag ersatte drivrutinerna med de som fanns länkat till ovan.
Edit: kan bara hålla med om ynkligt dålig support! När jag köpte AI-kabeln så var den "framtidssäker" och garanterat skulle funka en lång tid framöver...
Vore intressant och höra om det löste sig för TS.
Device manager = Enhetshanteraren i Windows. Finns i Computer management eller vad det nu heter på svenska. Högerklick på datorn och manage/hantera.
Be någon unge eller granne hjälpa dig.
Annars köra Teamviewer, att någon hjälper dig på avstånd.
Har precis installerat vers 19.6.2-SE på min laptop med min AI-USB+CAN enligt instruktionen på VCDS.se
Har precis kört en testscan i bilen, och det ser ut att fungera utan problem.Citat:
Ursprungligen postat av VCDS.se
Jag har tills idag haft en gammal win7 laptop enbart till VCDS, innan jag hittade denna tråden.
Min nya laptop med win10 har tidigare inte hittat dongeln (AI-USB+CAN) hur jag än gjort.
Körde in dessa drivrutiner "rakt av" utan några andra av/nyinstallationer däremellan.
Funkar nu kanonbra, tack för tipset!
Jag installerade en ny dator för att ersätta min gamla med, auto-intern drivrutinerna gick ej att installera, testade med stänga av kontrollen av signeringen av drivrutinerna (Bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON) men jag hade tydligen någon Secure boot aktiverat på datorn och den går ej att inaktivera i BIOS :(
Gjorde följande i stället, kan behövas varje gång drivrutinen uppdateras.
https://soundartifacts.com/sv/how-to...indows-10.html
