tjena!
Passar Golf mk2 gti 16v dämpare på en golf cab 1,8 från 85?
mvh
tjena!
mvh
NEJ det passar inte!
Caben är byggd på en Mk I.
Golf GTi 16V är en Mk II.
Alltså två olika bilmodeller.
De går att få det med lite modifikation.
Men dock så lär inte fjädrarna bli så bra på caben.
Inte riktigt rätt höjd.
Ta dämpare till rätt bil så slipper du huvudbry!
aha okej! hittade nämligen ställbara koni till en mk2a så de va därför men det blir nog inget med de då!
edit: ber om ursäkt att jag startade ny tråd.....hittade inte den gamla... hehe
mk2 går fram utan modifikationer i en Mk1 men inte tvärtom. Mk1 är lite större och 8mm kortare. Bak är stor skilnad i längden och mk1 bakdämparen sänker mk2 kaross 100mm. Dom mk2 bak är alltså för långa till din mk1.
lägger nog de projektet på hyllan då.....hehe.
tack för svaren.
Inte hitta på.
JA Mk II går dit ja.
Men i och med att det skiljer ca 2-3mm i bredd på spindeln.
Då kommer man få dra ihop det rejält ELLER använda brickor.
I båda dessa fallen är det stor risk att det rör sig under färg och hjulinställning mm ändrar sig , inte direkt säkert.
Men det går att avhjälpa med en del modifikationer.
SKRIV vad som behöver göras OM du ska skriva att det passar rakt på!
Kunde inte sammanfatta det bättre själv. =)Citat:
Learning by doing är det annars som gäller.
JA läs du och se vad som står.
Jag lade till "på" i texten men orginalinlägget är ikke ändrat.
Vad jag kan se står det att det går!
JAG VET ja men inte killen som frågar.
All info som står där är rätt och det är precis som verkligheten.
Jag bara upplyste dig om att ska du skriva något så SKRIV RÄTT i alla fall.
Bättre att skriva (nästan, om man är glömsk) hela texten o nån snäll kommer o skriver att "Nu fattas det dock par brickor". Istället at ljuga som du gjorde.
Offtopic
Men nu är det slut igen för min del av saken. Du är ju orsak jag brukar inte skriva alls på forumen. Ingen svar behövs för mig därför att jag "går" tillbaka till "finland" o snackar i FFP:s slappare inställning.
/Offtopic
Va härligt ödmjuka vi är idag... =(
lugn å fin nu.....de va inte en het debatt jag skapade
Det är ju då tur att du kommer hit och lär oss ovetande.
Vari bestod lögnen om jag får fråga???
Du kan väl inte mena att det du skrev var bättre på något sätt?
Hoppas du med din inställning till rätt och fel kan ge raka svar då?
Är JAG orsaken till att du inte skriver på forumen?
Vad har jag gjort dig för ont som kommer hit med sånna angrepp?
Du får nog förklara dig närmare istället för att peka på mig.
Du har endast skrivit 17 inlägg och detta under en ganska kort period.
Vad tror du att det säger?
Sedan att du varit reggad ett längre tag verkar ju inte ha någon betydelse.
Vet att du läser och skriver på andra forum.
Du är hur som helst välkommen här på forumet.
Hoppas du förstår att debatten beror på att det är bättre att skriva i klartext.
Det var på grund av att du inte skrev allt jag rättade dig.
Hade jag inte vetat detta pga av att jag provat hade jag inte skrivit.
Men hallå!?!?
Storm i ett vattenglas skulle jag vilja säga. Nästa gång sväljer ni en gång extra, sedan inser ni att ni inte behöver skriva ner varenda tanke. ;-)
