Problem Passat TDI 4-motion R-line 2010..
Undrar om nån kan hjälpa mig med några problem som uppstått med min passat.
För det första lyser höger bromsljus hela tiden även fast man stänger av bilen å tar ur nyckeln samt vrider av reglaget. Vänster bromsljus funkar som det ska. Har hört att det kan ha att göra med kontakten mellan dragkrok och bil?? isåfall vart mer exakt sitter den i bagaget?
För det andra vinklas inte vänstra halvljuset(xenon) upp när man slår om till helljus men det högra gör! Sitter monterat 3 st nbb som vad jag kan se tar signalström från just vänster lampa och därför fungerar inte dom heller! Sitter det nån enskild säkring för höger och vänster? Isåfall vilken och vart? Ringde lokala VAG verkstan och det var tydligen stört omöjligt att veta vilken säkring som gick vart utan att koppla upp bilen????
Om det är till nån hjälp dog höger halvljus i samma veva men den har haft ett lila/rött sken ett tag så det var inte så oväntat, om det på något konstigt sätt kan hänga ihop?
Tacksam för svar
