Hur laddar man det bakre batteriet som är till parkeringsvärmaren? Står inget i instruktionsboken.
Laddar man det i motorrummet och sedan när det är fullt går laddningen över till det bakre el hur funkar det?
//Kristian
//Kristian
Vet ej om jag gör rätt men jag kopplar in laddaren direkt på det batteriet.
Brukar dock plocka bort hängsäkringen på pluskabeln ( hört att man bör göra det !? )
Ok. Syns den säkringen bra vid batteriet el måste man leta och är det lätt att koppla bort?
Hittade detta https://www.vibilagare.se/bilfragan/...selvarmare-348 och då tolkar jag det som att när det främre blivit fullt så börja laddningen gå över till det bakre.
Sedan så hittade jag detta https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317244 då nämner någon att tändningen måste vara på för att ett skiljerelä ska koppla ihop batterierna.
På min sitter den väl synligt på kabeln ( vet dock inte varför den skall tas bort)
Verkar då som jag förstått att bilen laddar båda batterierna under körning ( med prio på startbatteriet).
Men när man inte har tändningen på laddas inte förbrukningsbatteriet om man kopplar laddning på det främre .... alltså måste man koppla direkt på förbrukningsbatteriet ( det bakre) om man skall ladda externt.
Men som sagt, jag har inte hundra koll på det här....
