Caddy omprogrammera?
Har denna felkoden på min bil:
Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Artikelnr SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serienummer: 00000007543835
Kodning: 088F8F2100040F0047120C000000000000087B075C00010000 0000000000
Verkstad #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6FD5EB797E2F1860C86
Subsystem 1 - Artikelnr: 2K1 955 119 C Labels: AER\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 200607 021 0501
Kodning: 00038805
Undrar bara om jag byter denna del måste jag programmera den nya till systemet för att den skall fungera?
Mvh/ Micke
Ser ut att vara torkarmotor, nej då skall den inte behöva kodas om!
Sökte på Bildelsdatabasen och fick att det är en reläcentral/elcentral/styrenhet elsystem.
Så här ser hela felkodsraden ut:
Kodning: 00038805
5 Funna fel:
01493 - Lampa för blinkljus vänster fram (M5)
012 - Elfel i strömkrets
frysta data:
Felstatus: 01101100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 252
Mätarställning: 83669 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2005.09.13
Tid: 31:63:63
frysta data:
till
Spänning: 14.25 V
till
till
från
från
från
01506 - Lampa för höger dimbakljus (L47)
frysta data:
Felstatus: 01101100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 252
Tidsindikering: 0
Datum: 2005.09.13
Tid: 31:63:63
frysta data:
till
Spänning: 14.25 V
till
till
från
från
från
00924 - Relä för strålkastarrengöringssystem (J39)
009 - Avbrott eller kortsluten till jord
frysta data:
Felstatus: 01101001
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 252
Tidsindikering: 0
Datum: 2005.09.13
Tid: 31:63:63
frysta data:
till
Spänning: 14.25 V
till
till
från
från
från
00979 - Lampa för höger halvljus (M31)
010 - Avbrott eller kortsluten till plus
frysta data:
Felstatus: 01101010
Felprioritet: 1
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 252
Tidsindikering: 0
Datum: 2005.09.13
Tid: 31:63:63
frysta data:
till
Spänning: 14.25 V
till
till
från
från
från
01330 - Centralstyrdon för komfortsystem (J393)
004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 12
Mätarställning: 86487 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2005.09.13
Tid: 31:63:63
frysta data:
från
Spänning: 12.35 V
från
till
från
från
från
Hej, börja med att laga lampor och radera felkoder för att se vilka felkoder som kommer tillbaka!
Att den indikerar felkod på Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Innebär bara att det ligger en felkod under denna centralen om jag inte minns helt fel.
Har du något fel som du vet om på bilen?
Hej! Glömde givetvis att skriva att lamporna är hela och inte trasiga. Första felet som dök upp var blinkern. Tog ut lampan och konstaterade att den var hel, satte tillbaks den och det fungerade igen. Sen efter en tid så vart problemet tillbaks men då fungerade inte proceduren igen. Satte även i en ny lampa men icke. Sen så har det ena efter det andra dykt upp.
Eftersom felkoderna är strömrelaterade och inte släcks med nya lampor
så hade jag även mätt upp batteriet, laddning på generatorn samt kontrollerat
och förbättrat jordpunkter och flätor mellan batteri/kaross/motor.
