och då menar jag KAN på sina 5 fingrar.
behöver uppgradera programvara i CAN gateway och även helst dom andra sakerna som oxå kan uppgraderas.
/N
/N
VAG , såvidare du inte lyckats ladda ner korrekt programvara någon annanstans.(?)
Varför ska du uppdatera gateway?
Skrivet på forumspringaren.
Vill uppgradera min gamla gateway för att inte ladda ur batteriet efter montering av rns 510
Jag har en ny gateway monterad idag men den ger warnings om att den inte är rätt programmerad.
Nästan alla gateways ska funka med rätt firmware enligt Ross-tech, så jag tänkte enklast är att uppgradera min gamla.
Bad dom vid sista stora servicen kolla mjukvarorna men inte fan gör dom det.
Vag verkstad var det.
Så man vill hitta en verkstad som kan och vill.
Kan bli svårt att hitta en icke auktoriserad verkstad som kan UPGRADERA programvaran , eftersom denna ligger på VAG:s servrar.
Sen att ditt gatewaystyrdon är fel kodat har inget med mjukvaran att göra, snarare har den som bytte styrdonet slarvat vid inkodning av det nya styrdonet.
Löser man enkelt genom att programera in det korrekt med ex VCDS.
Jag besöker gärna en auktoriserad vag verkstad.
Min fråga var snarare vilken av dom som var mest pålästa på vcds. Oftast betyder det att det ska finnas nån på verkstaden dom är genuint intresserad.
Fel kodad ja, helt riktigt.
Därför jag söker med ljus och lykta efter någon som kan fixa problemet.
Pröjsar gärna.
en verkstad kommer att använda sig av vas för att koda in rns och uppdatera gateway. det kan de säkert göra åt dig för en slant.
finner det svårt att tro att en vag-verkstad skulle hålla på med vcds.
Ok
Vas
Fel ord av mig
Problemet kvarstår
Vem kan och vill?
