Konstigt fel på min bil. Den rycker när den blir varm..
Min Golf Cab -91, 2H motor med Digifantinsprutning har tyvärr drabbats av ett konstigt fel.
Jag har sökt bland gamla trådar men inte hittat något som stämmer rakt av på min bil.
Så här visar sig felet:
När motorn blir varm, över 100 grader i oljetemperatur så börjar den rycka(har färddator så man ser exakt oljetemp). När den är varm så rycker den och hostar ur sig lite svart rök när man gasar på och beslastar den men även när man står still och punktgasar(oförbränd bensin!?)
När motorn är kall fungerar den helt ok. Motorn går rätt bra innan oljan blir ca. 92 grader men vid 94-96 grader börjar man märka viss ryckighet som sedan tilltar när tempen ökar. Har motorn väl nått upp till denna värme "ryckighetsnivå" så går den ojämnt på alla varvtal :(.
Följande saker har bytts:
Tändkablar
Tändstift
Fördelarlock
Rotor
Bränslefilter
Bensintank (den gamla bensinen är uppkörd och ny är tankad).
Luftfilter
Olja/oljefilter
Kamrem
Följande saker har testats/gjorts:
Tändningen inställd av verkstad.
Sprayat startgas mot varje spridare samt mot slangar som går till insuget(med motorn på tomgång) = hände inget. Inget ökat varvtal eller så.
Sprayat kontaktspray i diverse kontakter i motorrummet.
Hällt i insprutningsrengörning + 40 liter bensin som jag kört upp = ingen större skillnad.
Kört utan tanklock = ingen skillnad.
Tacksam för tips! Gillar inte att byta saker "i blindo" ;(
Ps. Snyggt jobbat med nya hemsidan! Ds.
