Någon som har koll på vilka växellägen som låser bagageluckan på Passat Variant 3C? Jag trodde att den är låst när växelväljaren står i läge D, men idag verkade den vara låst även i läge N. Bugg?
Den är väl låst i alla lägen tills du drar ut nyckeln ur t-låset.
Eller minns jag fel här också?? (Jag ber om ursäkt om jag ger ett förvirrat intryck).
Audi har då så det är jag tämligen säker på.
Edit : Jag tror det är därför du har knappen för att låsa upp bagaget bredvid knappen till tankluckan , för att du ska slippa dra nyckeln ur t-låset.
Verkar inte vara så för jag kan öppna bagageluckan när motorn är igång, men normalt inte i växelläge D, däremot i N. Jag tolkar det som att bilen är inställd på att låsa bagaget vid färd och ger möjlighet till att öppna vid stillastående som N och P... Men det är sambon som suttit vid spakarna när jag testat detta så jag kanske måste kolla själv för 100 % säkerhet... ;-)
P eller N - Du måste öppna dörren först (tror jag). Då låser den upp. Har inte någon utifrån försökt öppna bakluckan utan att föraren öppnad dörren?
Jag tror faktiskt mer på dig än mig själv nu faktiskt.Citat:
Där har vi det rätt svaret på frågan. =)
