Tjena!
Jag ska ta bort katten på min vr6. Men vet ej vad det är för tum på röret...
Någon som vet? Tacksam för svar!! :)
Tjena!
varför ska du ta bort katten?
skulle tro att det är 55mm
om du inte vill bygga ett rör så finns det att köpa en decat
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...acat=0&_nkw=vr 6 decat&_fscr=1
Undrar om det finns någon decat till Golf Mk6 tsi122 :)
längtar efter den dagen dom skrotar bilbesiktningen
Skulle nog lägga min röst på att diametern ligger på 2,25"
Det är sveriges största hål i den ;) Så tänkte köra ett vanligt rör istället :)
Okejokej :) får kolla om det stämmer :)
Okej! Tack :)
Det är ca 2-3cm stort hål på ovansidan :/ Och hittar ingen ny/beg. katt....
Du har alltså tänkt att ta den ur trafik? För genom besiktingen kommer den inte mer om du tar bort katten. Samt att bilen kommer gå som en påse skräp då den behöver visst motstånd.
är det möjligen en vr6 2,9 syncro? om det är2,8 2wd så finns det missar hos autoteliemann
annars kan man ju svetsa orginalen och man sätter då dit den vid besiktningen
Bilen kommer inte att gå sämre utan kat... men man måste montera dit den vid bes :p
Jag körde utan kat på min golf 3 gti och montera dit sport katen vid bes. om du vill ha kat men bättre flöde så sätt dit en 200cell då och grövre svgas typ 2 1/2 tums avgås system med fullflödes dämpare Vr6 gillar de
Det är en vr6 2.8:) Okej! Tack! :)
Okej! :)
Ska montera 2.5" hela vägen :P Så en sportkatt är alltså enklast & billigast att införskaffa?
Lite motstånd ska en sugmotor ha :) men katten blir som en lite "strypning" har jag för mig... Men kanske har fel??
jag har hitta en decat downpipe till min men priset 646€ känns inte direkt prisvärt
http://www.supersprint.com/en/IT/pro...093E280BA.aspx
edit
det får bli en ragazzone 55.0179.00 från
http://www.mad4exhausts.com/en/2624-...4tsi-122-hp-09
för 185€
Kanske dags för dig att kolla upp vad du har för Kat?
Det brukar sitta metallisk kat på många modeller.
Det är bra flöde i dessa redan från standard.
Så en "sportkat" kan på en orginalmotor göra det sämre då den tar tid att värma upp och då ge fel pålamdavärden mm.
