Fläkt passat B6 (variant) 2008 har lagt av
Hej,
Märkte idag att kupéfläkten i min passat hade lagt av. Hittade det här på nätet som skulle avhjälpa problemet https://www.youtube.com/watch?v=VqAbzvqZZOE. Det funkade dock inte. Bilen har "Climatronic" och det låter som att mekaniken bakom panelen fungerar och alla reglage lyser men själva fläkten går inte. Någon som har varit med om detta och vet om det går att åtgärda själv? Är "normalhändig" så om det inte är super-avancerat så tänkte jag ge mig på det själv.
// J
Lät den normalt innan den ”stannade”?
Vet att fläktar som ”kvittrat” (fläkten, inte ställmotorn) stannat efter ett tag då de skurit i sin lagring.
Den sitter ovanför fotbrunnen på passagerarsidan och ska vara relativt enkel att ta loss. Finns troligen filmer på hur man gör på Youtube. Då kan du känna på den om den ens snurrar. Går den trögt, behöver den troligen bytas.
Läsa av felkoder kan också säga något om vad som strular. Men jag vet inte om de kan känna av en skuren fläkt.
Skickat med hjälp av Tapatalk
Kan absolut vara en säkring, har dock ingen aning om var den sitter.
Själva säkringspanelen (en av dem) sitter till vänster av instrumentbrädan. Man lossar locket som också är gaveln på instrumentbrädan.
