Problem med nivåreglering xenon polo gti -00
Tjenare!
Liten bakgrund till mina frågor:
Skickade min sambon till bilprovningen med bilen och hon kom tillbaka med tre 2:or.
En bromslang som var lite sprucken.
En på att vänster strålkastere var inställd för lågt och då självklart att nivåregleringen var ur funktion eller hur dom nu formulerade det.
Jag som inte skruvat ngt med xenon ljus innan antog att det var motorn i strålkastaren som var trasig när det bara var den ena strålkastaren som var låg.
Beställde (tog någon vecka att få fram den för firman??!) och bytte motorn.
När jag sätter på tändningen ser jag att ljuset e på tog för högt och att den reglerar ner ljuset till en lite för låg nivå igen. *pust*
Ställer in ljushöjden med den manuella inställningen mot en vägg sen besiktar jag bilen även att jag vet att något är fel för det var körförbud på G.
När han lyfter för att kolla bromsslangen så ser jag att armen till en nivågivare/sensor på bakaxeln var av i kulleden. Det ser även han som självklart ger en 2:a på det.
Det jag undrar nu är om det kan vara så att denna har varit boven till hela problemet även om bara vänster har varit låg?
Sitter det någon mer givare/sensor på bilen?
Hittar inte just den som reservdel på nätet, någon som vet vart man kan hitta den?
Tacksam för svar!
/Thomas
