Passat B5.5 2005 - Bakdörren går inte att öppna
Jag har under några år haft problem med låset i höger bakdörr på min Passat B5.5. Under vissa perioder (vintertid) har låset inte fungerat, men framåt sommaren har det börjat fungera av sig själv. Så har det varit i två år. Denna sommar har låset dock inte börjat fungera. Dörren är låst och det går inte att låsa upp, varken med fjärrkontroll eller med handtagen på ut- och insidan. När man trycker på fjärrkontrollen hörs ett pipande ljud från höger bakdörr så någon ström går rimligtvis fram. Har försökt att banka på dörren vid låset och har stuckit ned en platt metall-skena och bankat direkt på låskistan med det hjälper inte.
Är det låskistan som är sönder eller kan jag leta fel någon på annat sätt.
VCDS ger följande felkoder
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05311
VCID: 70EFA34430C886C661-5180
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 85 Komfortger·t HLO 0004
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 3663555C122CE8F67B-4B40
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 85 Tırsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 85 Tırsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 85 Tırsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 85 Tırsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Någon som har något tips?
MVH
Mats
