Dålig luft / dåsighet vid långkörning (Passat 3C/B7-2013)
Ibland när jag kör längre sträcker så blir jag väldigt sömnig/gäspig, så pass att jag misstänker att något kan vara fel med ventilationen (ex. att den inte skulle ta in ny luft). Misstanken har varit att ex. "recirculation flap" stått i felaktigt läge eller inte lytt klima-kontrollen.
Idag lyfte jag på plastskydden och kollade ner i "diket" under torkararmarna och såg då att iallafall re-circulation-flap fungerar som den skall, den verkar öppna och stänga och ändrar ljud beroende på om jag begärde re-cirkulation via panelen.
Kollade precis felkoder och idag fanns det inga aktiva på HVAC heller. Senaste "sömnanfallet" var i torsdags vid färd från Malmö till Göteborg Tidigare har jag dock haft ett antal felkoder aktiva som gäller ställmotorer för diverse spjäll.
I olika omgångar har jag haft följande fel:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [008] - Actuator stuck
9484401 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 71 [008] - Actuator stuck
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Vid min första scanning (hösten 2017) låg där (utöver ovan koder) även följande:
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Se nedan för mer utförliga scan-svar. Dessa felkoder känns intermitenta och inget jag lagt någon energi på. Som sagt, vid scanningen idag så fanns inga aktiva felkoder.
Är det någon mer som känner igen sig i min beskrivning av dålig luft/dåsighet? Är det enbart ett stängt "recirculation flap" som skulle orsaka dålig luft i kupén eller finns det annat spjäll som också skulle kunna innebära att luften inte byts ut som den skall. Hjälp mig gärna med uppslag och ideer. Tack!
Kod:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 AG HW: 3AA 907 044 AG
Component: Climatronic H03 0303
Revision: 00001K02
Coding: 0014004803
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 75A230E9D45722E2FE-8020
3 Faults Found:
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 113
Mileage: 175708 km
Date: 2018.12.06
Time: 16:12:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 113
Mileage: 175199 km
Date: 2018.11.25
Time: 10:13:45
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 113
Mileage: 175199 km
Date: 2018.11.25
Time: 10:13:45
Kod:
Revision: 00001K02
Coding: 0014004803
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 75A230E9D45722EC07-8020
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 123
Mileage: 169286 km
Date: 2018.07.28
Time: 11:48:25
Och när jag köpte bilen så låg där följande fel:
Kod:
Revision: 00001K02
Coding: 0014004803
VCID: 75A230E9D45722EEB2-8020
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 71
Mileage: 154425 km
Date: 2017.10.24
Time: 19:12:13
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 71
Mileage: 154425 km
Date: 2017.10.24
Time: 19:12:13
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 66
Mileage: 155959 km
Date: 2017.12.01
Time: 16:33:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 71
Mileage: 155357 km
Date: 2017.11.13
Time: 15:35:31
