Ooouf.
Nu har man plöjt nörd news ett tag.
Hela denna tråd denna gång.
Är ganska sugen på en Lupo.
Mest att importa själv , va ju ett tag sedan man tog hem något nu!
Vad för modell ska man kolla efter.
Blir inte GTI , ska vara bruks och billigt!
Ooouf.
ja då är det la 3l.en då..
Skälv sugen på en sån..
Dels pga. snålheten, dels för att slippa rycka i pinnen så mycket när man åker fram å tillbacks till jobbet mm.
Men man blir ju lite skeptisk till reservdelspriser
Och "alla" problem med lådan..
Men om man köper nått sv. sålt med bytt v-låds "robot"
Som är allmänt i ordning och har boken stämplad känns det ju ganska "safe"
Men dem börjar ju bli några år och millen rullar på..
Så man kan ju inte räkna med helt problemfri bil oavsett modellval.
Ang. import,, går det att hitta billiga BRA bilar!?
Eller är dem bara billiga`!?
3L är ju fortfarande inte så värst billiga i inköp tycker jag, men för runt en 30-35k borde man kunna få en 1,4 som har gått under 10k mil och som inte ser ut som en folkracebil... Det är väl den modellen som är billigast att serva och där man kan göra en del själv.
Men å andra sidan om du ska importera en själv så kanske 3L inte är så dum, dom kanske är bra mycket billigare i Tyskland än här?
Dåligt drag i denna tråden nu!
Tänkte bara berätta att vi just fullbordat en turbokonventering av en Lupo 1.4 16v :D
På under 36 timmar totalt. va bara hemma och sov emellan :D
http://www.garaget.org/mypage/galler...8&image=813917
Skettufft!! Finns det nån film också nånstans eller?
Ja en liten :)
http://www.garaget.org/video/2g1pd6uzzphk
Vad har ni gjort åt bränsle och styrsystemet så att det jobbar med övertryck??
Mappad, större spridare...?
Håller på med den biten just nu, blir en malpassi BTR 1:1.2 som ökar på soppatrycket när laddet kommer. Sen får vi se om spridarna räcker eller om vi får byta dom.
Laddtrycket ska hamna på 0.4 bar är det tänkt. :)
Ska i med nån form av laddtrycksstyrning också om det behövs sen. Ev knacksensor om jag kommer över nån billig :)
Har en komplett APC från en Saab 900-turbo liggandes om det är nåt av intresse.
hej hej.
kanske e fel ställe? men frågar ändå..
är det nån säkring till startmotorn på lupo?
min ger inte ifrån sig ett liv.
bilen går dock att rulla igång utan problem.
har den packat ihop för gott, eller kan man ha tur?
Tack på förhand!
Hallå! Kollade igenom tråden och det verkar som om några stycken har problem med sina grenrör? är det ett vanligt förekommande bekymmer med 1.4 16v? Svetsade nämligen dit ett nytt flexrör idag innan katten då det som satt där gjort sitt. Ljudet blev betydligt bättre än innan, men jag tycker fortfarande att det låter som om den "pys"-"tickar" Verkar skumt. Hade samma fenomen på min impreza nämligen, men då var de packningen som vart kass mot blocket. Provade att känna under skölden till grenröret och kunde inte direkt känna något "drag". Men det får väll bli till att mecka ner det och kolla närmare på det. Kan väll tillägga att den är lite hoppig när den är kall. Sen går den som en klocka och låter kanske aningen mindre.
Några andra tips?
Mvh Jocke.
Flexröret tar mycke stryk i konstruktionen. Brukar vara där läckage uppkommer.
Från mobila sektionen...
Fick du det helt tätt runt om ?
Svetsat lr klämmor ?
Svetsat! Det är 100 tätt. Tog bort dendär värmeplattan som satt närmast röret mot grenrörs delen så jag kom åt ordentligt. Det låter högre upp ifrån!
Ingen som vill köpa dämpare och sänkfjädrar till Lupo?
60mm.
Spårar era bilar som satan? Märkte idag när det regnade att det var ett helvete att köra. Har 185-55-14 med bra stretch. Sen coilovers.
Kolla toe bak. Om du toksänkt den och lite camber blir toe ganska kraftig (de pekar innåt i färdriktningen)
Det kan leda till duktiga ryckningar i ratten vid blöta :D
Se över camber och toe fram!
Nej min spårar inte alls med ca 70mm sänk.
Jepp! Kolla hjulvinklarna runtom kan löna sig ;-)
