AC problem caddy tdi -05
Ac:n på min caddy har slutat att fungera. Fick felkod avläst vid senaste servicen, P1641.
Högtrycksgivare G65 avbrott/kortslutning till gods. Statiskt.
Är detta nåt man kan byta själv?
Var sitter denna givare?
Finns väl risk för att kylmedel läcker ut?
Går att byta utan att tömma för det sitter en backventil under den.
Sitter bara skruvad så det klara du själv.
Sitter nån stans på ett av rören.
Du behöver O-ringen oxå.
Men kan vara så att du har en tom AC så ett lätt test är att öppna upp service ventilen och trycka snabbt och försiktigt med en liten mejsel för att se om det pyser ut nåt (Högt tryck lika med snabbt pys = fortfarande tryck i systemet).
Högtrycksgivaren sitter på AC-röret som går på höger sida , ungefär i höjd med rambenet.
Nås lättast om man hisssar upp bilen.
Provade att pysa ut lite, fanns inget tryck. Så jag får åka in och provtrycka.
Min AC la av efter jag hade haft min Caddy tre månader (dock var den ju begagnad och med 6000 mil på mätaren)
Visade sig oxå att mitt system var tomt, ett oturligt stenskott hade punkterat "kondensorn"
Gick väl på 13-14000 att byta faderuttan men försäkringen täckte det hela :-)
