Vart sitter själva ABS kransen på en felicia -05? Jag har bytt hjullager och abs-sensor men nu lyser abs lampan. Sitter kransen i hjullagret eller på druvknuten?
Så här ser det ut på sidan som funkar. Jag ser ingen ABS krans...
http://img.tapatalk.com/d/13/12/16/ze7yne2a.jpg
Dubbelpost
Fabia är det ju...
Nu minns jag inte hur det ser ut på fabia. Men var sitter sensorn? Ringen sitter ju i änden på den. Kan vara den släta ringen på bilden, om det är en ring av magnettyp. Kan även vara en ring innanför navet med:
http://i222.photobucket.com/albums/d...rrierborer.jpg
Kan även sitta i lagret, i form av en magnetring.
Edit: jag tror att den sitter i lagret, i form av en magnetring. En ring med slät yta bara.
Ok, får byta ut biltema lagret då...
