Tjenare!
Kylarfläkten går konstant på vår T5 Multivan2,5 TDI. Startar med en kort fördröjning direkt efter att man startar motorn, även ivd kallstart, och går sedan hela tiden. Råd och hjälp önskas.
Tack på förhand
// Patrick
Tjenare!
Tack på förhand
// Patrick
Gissar att tempgivaren på kylaren är trasig. Bilen tror (felaktigt) att kylaren är varm och då går kylfläkten konstant.
Tempgivare brukar varken vara speciellt dyra eller svåra att byta.
De kan lika gärna vara något fel i motorstyrningen. Börja med att läsa av felkoder! Ja hade en nyare passat på jobbet innan jul som också kylfläkten gick så fort du vred på tändningen. Den visade sig de vara en styrkabel till fläkten som var avnött på ett ställe så den ej fick signal när den skulle gå. Istället för att den inte ska kyla alls så går den som i ett nödläge och går hela tiden för att föraren kanske ska uppmärksamma att något är fel då ingen motorlampa lyser.
Haft precis samma symtom på min Passat.
Det var ett kontaktdon och kabeln till fläkten som ärgat och gjorde ”kortis”, så att min fläkt gick hela tiden.
Skickat med hjälp av Tapatalk
