Har ngn en bild på vart jag ska borra för att få igenom kabeln till kupe värmaren. eller finns det annat alternativ?
På VAG i Luleå sa de att de borrade. men det vore ju skit om man borrade rakt in i en kabelstam eller ngt.
// Joakim
// Joakim
JA man borrar.
Åk dit och fråga så får du säkert rita av mallen.
Brukar vara uppe i vattendiket på passagerarsidan.
Men var exakt är svårt att beskriva i skrift!
Beror mycket på årsmodell och annat.
Vissa måste man bort med plast och handskfack.
Andra är det öppet så man får in handen bakom.
Men som sagt fråga om du får veta var.
När jag gjorde montage på VW hade vi mallar man la på plåten och ritade ut.
Sedan borrde vi med hålborr.
Titta in i motorummet på torpedväggen , högersida (passagerarsidan).
Nedanför AC slagarna ser du en "bula" utåt mot dig , tag en lång mejsel , slå hål i denna bula utifrån motrorummet.
Sen kryper du in på passagerarsidan , viker undan mattan , skär bort skumgummit , lokaliserar ditt hål och borrar nu inifrån och ut med en 24 mm hålsåg , PASSA AC SLANGARNA!
Klart!
http://ladda-upp.se/files/2013/b72893.jpg
Under mina 17 år har jag aldrig en sett en mall , än mindre använt en. :)Citat:
Sitter bulan på samma ställe på 2009 passat?
Naturligtvis, tänkte nya modellen kom 2010 men den kom väl -11...
Henrik M.
Skulle du möjligtvis ha en sån dära fin fin beskrivning på var man går igenom torpedväggen för motorvärmaren sladden på Passat 3B / 3BG ( 1997 - 2005A ) ?? :confused:
