Balken lossnat pga rost - caddy
Hejsan!
Jag har en caddy -91a som jag precis besiktigat, den gick igenom utan problem. Igår rev jag ut nästan all inredning för att tvätta av den, den luktade typ koskit/åker. Såg då att det var en jättebula i golvet på passargerasidan, satte foten i golvet o tryckte tillbaka det. Visade sig att det var ett omfattande hål i golvet, och när jag tittade under så ser jag att balken rostat sönder, den har typ lossnat från golvet.
Hur fixar jag detta lättast?, får ju givet vis kapa bort all rost o på med ny plåt i golvet, men hur gör jag med själva balken, skall kan man ersätta den delen med en tjockare bit plåt eller måste det vara bockad plåt där? Kanske man kan slipa rent där balken slutar och svetsa fast den igen?
Bifogar ett par bilder
http://www.paulbaumann.se/caddy1.jpg
http://www.paulbaumann.se/caddy2.jpg
// Paul
