Passat 2.0 TDI -11 EGR ångest!
Hej! Jag behöver hjälp med vad jag ska göra..
Min passat, 2.0 TDI -11 4motion, har fått problem med EGR ventilen.. Typisk symptom iaf.. Kan köra en halvtimme, ibland mer, ibland lite mindre.. Så börjar glödtrådslampan blikna och den går ner i limpmode.. Det började med "hostning" i gaspådrag och varit så något år.. Sa till vid service hos VW men de kände inget då för ett år sen.. Sen i vinter blev det värre med att den går i limpmode rätt som det är..
Skulle fixa ett styrstag hos mekonomen och bad dem kolla det.. Magnetventilen till EGR ventilen sa dem.. Och den bytte de efter ett par dagar.. Men det hjälpte inte.
Sen skulle jag byta ruta på VW och bad dem kolla på problemet samtidigt.. Fick prisförslag på att byta hela EGR paketet, och ingen garanti att det hjälper.. 16.500kr..
Nu måste jag få det fixat, men går till mekonomen igen för förhoppningavis bättre pris, så 12000 ville de ha.. Men jag fick typ övertala dem att de skulle byta EGR ventil och kylare, trots att det var vad VW skulle göra.. De ville helst felsöka och kolla, trots att jag fått felkoderna från VW (P040300 och P032100) (byte av EGR-kylare krävs som första steg, skrev serviceteknikern)
Så känns det inte helt bra, varken med VW eller mekonomen.. VW för att det är svindyrt och garanterar inget, och mekonomen för de inte känner till problematiken med krånglande EGR och verkar ovilliga att byta kylaren.. (fast kanske är bra att felsöka mer ordentligt)
Läste också att man kanske måste uppdatera motorstyrdonet, och de kan de inte göra på Mekonomen.. Men iaf köra adaptation..
Hjälp, några tips på förslag?? (Har inte jättemånga VW bilmekare att vända mig till här i mindre stad i norra skåne)
//davve
