Tja, funderar på att byta motor på min passat, denna har nog gjort sitt snart,
Motorn nu är 1.8 RP 90hk 89a monojet
Så frågan är passar ex abs, Gx mm motor från andra vw grupper bolt on, mestadels om vlådan passar på motor utan modd
en ABS är ganska snarlik RP det som skiljer är kompet ABS 10:1 = 95okt RP 9:1 = 91 okt då den förstnämda troligen ger bättre bränsleeknonomi och fåtal detaljer att flytta över osäker på om ABS har bränsleavstägning vid motorbroms RPM>1500 såfall kan det evt. vara värt att även flytta över motor styrningen från en ABS med bortttagen startspärr
Motorn utvändigt ska vara likadan, men räkna med att flytta över fästen och andra detaljer, ett tips är att gå till bildelsbasen och söka på de olika motorkoderna och jämföra
