Vw Polo 1,6 1998
Hejsan! Köpte en Polo 1,6 i söndags med lite förhöjd tomgång. jag tänkte de är säkert nått lätt och fixa. men nu tror jag att jag har tagit vatten över huvudet så därför behöver jag hjälp. Jag har en väldigt bra skruvförmåga och kan göra det mesta själv. det jag har gjort är
Bytt lambda
gjort service ( olja filter luftfilter tändstift rotor fördelare osv)
spjällhuset är sprillans nytt vad jag kan se
har även bytt vakuumventilen i hägra fjädertorn ( en liten vakkumventil där två slangar och en kontakt är inkopplade)
men nu börjar mina ideer osv ta slut så därför frågar jag er vad kan problemet vara ?
När bilen är kall startar den direkt och går ca 10 sek normal på tmgång sedan åker den upp till allt från 1400-2400 RPM. Temperaturen når till 85-90 och sedan blir han svårstartad, han startar väldigt sällan utan gas.
när man kör och ger han fullgas vic 4000-5500 RPM så dör motorn ibland och sedan hoppar den igång igen då jag släpper gasen och garar lungt igen.
någon som kan hjälpa en desperat kille och en as sur sambo? ;)
//Alex
Låter som motortempgivaren spökar.
Inte allt för ovanligt fel.
Skrivet på forumspringaren.
G62.
Kommer dock ej ihåg placering på just din polo.
bytte tempgivaren till en annan begagnad. Efter ca 10 sekunder efter start gick han ner och nu går den normalt igen :) nu är sambon överlycklig igen :P
tack så mycket för tipset, de tänkte jag inte ens på :D
