Vad för el behövs för att montera färddatorn på Mk2 Golf?
Jag har panel samt spak för färddatorn.
Vad för övrigt kablage behövs för att få färddatorn "aktiv"?
Citat:
Ursprungligen postat av
G60 V-spec
Nu kan jag inte detta exakt. Men du behöver antagligen hela kabelhärvan till alla givare, vilka du också behöver. Jag tror nog att någon här har gjort detta innan och kan säkert svara bättre på ditt inlägg. Hur som helst så är det en del el-jobb som behövs för att få det att lira.
Mvh Vlado
Jag har gjort det här på min Golf CL-85, och det var förhållandevis lätt.
De kablar du behöver dra extra ifrån kontaktdonet för kombiinstrumentet är:
1. Två kablar till yttertempgivaren, som ska sitta i ett fästhål strax under vänster strålkastare.
2. En kabel som går till oljetempsgivaren, som sitter i huset som oljefiltret sitter i. Tips här är att man kan köpa själva oljetempsgivaren ifrån skruvat.se och sen plocka filterhuset ifrån skroten, om det nu är så att det filterhuset man redan har inte har uttag för oljetempsgivare.
3. Fyra kablar som går till spaken för att välja minne/ge reset/välja funktion.
4. En vaccuumslang som går mellan förbrukningsmätaren och insugningsröret. Man kan skippa denna om man vill, förbrukningsmätaren stämmer ju nästan aldrig ändå.
Ett till tips förresten, enklaste sättet att montera extra kablar till kombiinstrumentet är att på skroten klippa av hela kontaktdonet med lite kabel kvar. Man kan sen pilla ut kontakthylsorna och klicka i dem i kontaktdonet man har på bilen. Sen är det bara att skarva på en hylsa med längre kabel.
/Berlands
Citat:
MiWi
Stort tack!
Jag förmodar att du menar hela kontaktstycket på panelhusets baksida?
På min CL -86 som sett till elektroniken borde vara jämförbar med din är det ju två kontaktstycken som sitter monterade i originalhuset. Vilket av dessa påverkar färddatorn?
Yep, åk till skroten och klipp av ett par sådana kontaktstycken. Låt en bit kabel vara kvar så att du kan skarva på längre kabel. Sen kan man pilla ut kontakthylsorna ur plasten och sen peta in i de kontaktstyckena du har som sitter på bilen.
Det finns två kontaktstycken till kombinationsinstrumentet. Men kommer inte ihåg vilket av dessa som kablarna till färddatorn ska anslutas till. Om det var ena eller båda, rentav.
Är på skidsemester denna veckan, men ska kolla när jag är hemma igen.
/Berlands
Citat:
MiWi
Suveränt!
Jag skulle behöva veta vart i kontakten kablarna sen ska kopplas. Ska se om jag kan få tag i kablaget från donatorn där min panel kommer ifrån.
Det jag främst är ute efter är att få spaken att fungera ihop med färddatorn, mer än färddatorns funktioner i sig.
Återkommer med lite info angående detta.
Notera att jag inte har själva bilen tillgänglig just nu för att kontrollera att allt stämmer, så jag reserverar mig för eventuella fel. :)
Det finns två kontaktdon med 2 x 7 kontakthylsor som ansluts till kombiinstrumentet, en svart och en vit kontakt.
"Undersidan" på kontaktdonen har en tapp, ovansidan saknar denna.
Här är hur de är kopplade samt orginalfärgkod på kabeln. De som är markerade med * är de som du behöver montera dit själv.
T7, Vit kontakt, ovansida utan tappen
1 Helljusindikering, svart/vit
2 MFA yttertempmätare1, vit/röd, *
3 MFA mode switch, vit, *
4 MFA yttertempmätare2, svart/blå, *
5 Bränslemätare (tankgivaren), svart/violett
6 Instrumentbelysning, blå/grå
7 Blinkers röd/blå
T7b, Vit kontakt, undersida med tappen
1 Solenoid, förbrukningsmätare (denna används nog inte på MKII)
2 MFA oljetempmätare, grön/svart, *
3 MFA +matning, röd (denna ska redan finnas där, matar klockan i normalfallet)
4 Varvräknare, svart/röd. (denna ska redan finnas där, signalen används till den dynamiska oljetrycksvarningen)
5 Jord, brun
6 Kylvätsketempmätare, röd/gul
7 Växlingsindikering, gul/blå (finns bara om man har upshift indicator)
T7a, Svart kontakt, undersida med tappen
1
2 MFA memory select, svart/vit, *
3
4 Oljetrycksgivare 1,8 bar, gul
5 Kontrollampa laddning, blå
6
7
T7c, Svart kontakt, ovansida utan tappen
1 MFA reset, röd/vit, *
2
3
4 Oljetrycksgivare 0,3 bar, svart/blå
5
6
7 +Matning (terminal 15), svart
MFA-kontakten ifrån spaken har följande signaler:
Blå = jord. Koppla till en jordpunkt i chassit.
Svart = 1/2, d.v.s. Memory select. Kopplas till T7a-2
Röd = Reset. Kopplas till T7c-1
Vit = Mode select, kopplas till T7-3.
Hoppas du får rätt på det!
/Berlands
Citat:
MiWi
STORT tack till dig Berlands!
Möts vi på Bugrun bjuder jag på en kaffe!
Har dock ytterligare en följdfråga jag glömde tidigare, gällande oljetempgivaren. Vilken givare (art nr / inköpsplats) behövde man införskaffa för att få detta att fungera ihop med MFA? Har sökt runt efter en sådan hos Mekonomen / Meca utan resultat nu på morgonen.
Oljefilterhus har jag hunnit införskaffa.
Ser fram emot en fika på Bugrun då. :)
Jag hittade ingen oljetempgivare att plocka på skroten, så jag köpte en på skruvat.se:
>1 n/a 19596 Sensor, oljetemperatur (Lagervara) Inväntar leverans 139 kr 139 kr
Rätt dyr givare, men det var kul att få oljetempgivaren att funka.
Yttertempgivaren plockade jag ifrån skroten på bilen som jag fick själva färddatorn+spaken ifrån.
Tror inte den givaren fanns på skruvat.se, nämligen.
/Berlands
