VW Passat -13, förardörr går ej igen (intermittent)
Min passat från -13 Ska in på verkstaden i veckan med ett skumt problem, tänkte därför chansa på detta forumet för att se om någon kunnig kanske hört om detta förut och kan peka oss i rött riktning. Förardörren på min passat går ibland ej att stänga efter jag satt mig i förarstolen, den bara studsar ut igen. När detta händer går det oftast att hålla i dörren, öppna och stänga bilen med nyckeln, och sedan öppna den och dra igen den igen så att sen stängs. När detta har hänt så fungerar det inte att öppna den utifrån på ett par dagar, sedan börjar det plötsligt fungera igen ett tag tills det sedan händer igen.
Senast det hände så slutade även nyckeln fungera, den reagera inte alls när jag tryckte på den för att kunna få igen förardörren. 0 reaktion. sedan fick den stå ett par dagar också börja nyckeln reagera igen. När förardörren bråkar så det bara går att öppna inifrån så ja jag låsa bilen med manuella nyckeln, men inte låsa upp den.
Nyckelbatteri är bytt, men många andra idéer har jag inte, någon som har erfarenhet av något liknande och kan peka oss i rött riktning innan jag åker in med bilen? Om inte felet är aktivt då kan det ju bli en dyr felsökning utan resultat...
