Lite oberäknelig den där sidan, helt plötsligt så var det denna status imorse :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8888ca6dd7.jpg
Får hämta min den 21 juni :)
Blir inte klok på det här med bensin och 95/98 oktan. I broschyren står 95 oktan (sid. 14)
https://www.volkswagen.se/content/da...llbroschyr.pdf
Men när jag öppnar tankluckan så står det 98 med fetstil och 95 inom parentes, precis som det gjorde i min Scirocco. Funkar tydligen lika bra med båda två?
Någonstans i specifikationerna till bilen står det antagligen hur stark motorn är. Detta mäts i hästkrafter eller (k)Watt. För att komma upp i utlovad effekt krävs nog 98 oktan.
Moderna motorer har knack-sensorer som mäter var tändpunkten skall vara för att ge optimal effekt för den bensin som tankats i motorn. Med lägre oktan sänks tändpunkten och med högre oktan höjs tändpunkten. Så om du tankar 98 i stället för 95 kan du njuta av några hästar till och lite lägre bränsleförbrukning.
Därmed inte sagt att de extra hästarna kommer vara märkbara eller att den lägre bensinförbrukningen kommer bli ekonomiskt försvarbar med tanke på prisskillnaden.
m v h Henrik
Verkar som att man köpte i rätt tid. Grundpriset har ökat lite och även några av tillvalen, som metallic...
Väntat klart :)https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7fa86cfeb7.jpg
