HUR sitter vattenpumpen på Mk III 1,8 90hk?
Sitter den utanpå så det är lätt att byta?
Och då är termostaten åxå lätt åtkommlig?
Ska göra detta byte nån dag.
Har ingen Haynes för Mk III.
Är det lika som för nån Mk II?
Jag är ganska säger på att det är likadant som på mkII, dvs pumphuset på framsidan av blocket och termostaten undertill.
Min pump sitter på framsidan blocket på vänster sida, termostaten sitter
på höger sida på framsidan blocket, väldigt lättåtkomlig, jag kan fota sidorna
i haynes och skicka om du vill det.
Du får loss och ta bort generatorn och sen lossa fästet som håller generatorn.
Sen är det bara att lossa slangar , rem och vatten pumpen.
Detta är bland det lättaste du kan göra så du behöver inte vara orolig=)
Bara att skruva.=)=)
Mycket bra =)
Bara att böka på med andra ord.
Tror det var 10.....eller ja minst 5 år sedan ja bytte nån vattenpump på en VW =)
Skulle du få erbjudande från bekant att byta på en b-motor i en gammel saab, tacka nej.
VW'n kommer nog gå som på dans ( i jämförelse hehehe )
