Undrar vilket bränsle som gäller till Golf GTI V?
Har läst i instruktionsboken och där står det både 95 och 98.
Vad är skillnaden mellan de båda?
Hej och välkommen hit!
Funkar på både 95/98/99, men du får en piggare karaktär och mer kraft på högre oktan, oftast lägre förbrukning också.
Jag körde alltid 98, även om den var dyrare, tyvärr har den försvunnit från alla tappar häromkring.
Man bör köra på 98 oktan. Motorn är gjord för det och 95 oktan kan användas undantagsvis. Detta visas bland annat i rek på klisterlappen på tanklocket (95 oktan inom parentes). Motorn i Gti VI är däremot gjord för 95 oktan.
Funkar som sagt med 95 men den kommer att justera särskilt tändningen så att blandningen inte självdetonerar.
Det ger dig lägre effekt helt enkelt men motorn kommer klara sig. Kör du lugnt så kommer du knappt märka det, är det dessutom kallt som attan i insugsluften då klarar du dig längre innan det blir för varmt ...
Men 98 är en bra tumregel att köra på :).
Om man läser en del så är som tidigare sagt 98 att föredra, den är lite dyrare ja. Men bilen drar något lite mindre också så jag gissar att det går på ett ut. En del har problem med att bildas avlagringar i insug m.m, detta skall undvikas mer med 98 sägs det.
Tack så mycket för alla svar! :)
