Har precis köpt en Golf 2 GTI 8V med Oventilerade skivor fram, de bör bytas så tänkte byta till 16V ventilerade skivor.
Undrar vad som behöver bytas/göras för det är väll inte bara bolt on?
Skall bara vara att köpa skivor och belägg till en 16v upp till -88 och montera
sen se glad ut!
Förresten så ska det vara samma bromsar fram på 8v och 16v från början
men det verkar som nån bytt på din bil till vanliga CL-bromsar vilket är fel!
Det är en USA modell 8v -90, det är solida skivor fram och trummor bak.
Är det bara så enkelt som att köpa 16V ventilerade skivor?
Skiljer sig inte storleken på skivorna? Passar bygeln osv rakt på?
Då får du 239mm skivor, jag kommer att ha en uppsättning spindlar, skivor, ok och byglar för 256mm skivor till salu snart om det är intressant, kanske lite långt att skicka grejerna, med bygelbyte så kan du även montera G60 280mm skivor. Men du kanske inte behöver mer än 239mm ventilerade skivor, vilket räcker långt om du inte ska smiska den på bana.
Påpekande här bara janne har inte fel , jag bara förtydligar.
Janne glöm inte att det bara är mellan 239mm allt går att byta.
Till saken hör att 239mm och 256/280mm skivor inte har samma spindel.
Dina solida 239mm går enkelt att byta mot ventilerade 239mm.
Du byter bara skivor och bromsklossar.
Det passar rakt på om inget skumt har skett?!
