vilken olja har du hällt i?
Enligt VAG rekommendation eller nåt annat?
nä den som som vw säljer
Jag skulle gissa lager eller något som är gammalt.
Det slits ju med åren hur man än gör.
Det lär ju inte rasa om du fortsätter köra som folk.
Då menar jag inte som en kärring och heller inte VÅLDSAMT VÅLDSAMT =)
Gasa som vanligt det kommer hålla många många mil.
Med lite tur tystnar det när oljan skitar ner sig =)
Jettan min(ok halva effekten) har hållit 6000mil med samma ljud.
Kommer troligen hålla minst 10.000mil till gissar jag.
Men det är jag det.
Jag har ALDRIG under alla år med VW rasat en låda och då har en del låtit bra mycket värre än de du beskriver från början =)
Lite vinande förekommer alltid för det ju ändå mekanik som arbetar.
Kan lika gärna vara extraktorröret som ger ifrån sig nått skumt resonansljud?
Kommer inte ihåg hur min vr låter just nu, var några månader sen jag körde den, men mk2an viner en del när man kör inne i stan, dock är det ny olja i och jag kör lugnt så vad kan hända lixom.
Så länge det är olja i lådan och den funkar bra hade jag inte oroat mig iaf.
oki.
jag kör lungt ,
jag recar några gånger på sommaren då växlar jag försiktigt och inte spinner.
så det borde inte vara nån fara eller?
bilen har ju bara gått 14tusen mil bara och är en 97
jag vet inte varför det vinner på på växlarna men det låter mest på 3 när jag gasar upp den kommer jag över 2000rpm så slutar det
Den har börjat vinna på tomgång när den går på kall starten.
Sen efter en stud så tystnar det.. Den gör så i bland
Det vinner fortfarande på växlarna men mest på 3
Kan det vara zinten som låter eller låter dom så
Vill gärna veta vad det kan vara
Och om jag behöver oroa mig att lådan ska rasa..
Jag kan växla utan problem.
Ska byta kopplings cylindern på lådan för den är dålig tar in luft hela tiden.
Är det ett ljud i lådan så kan du aldrig få svar på ett internet forum.
Kan du inte ta isär lådan själv så lämna in bilen till nån som kan.
Miss ljud i lådan = Troligen lager.
Har det kommit efter olje bytet? Knappast, men den nya oljan kanske är tunnare och ljudisolerar inte lika bra.
Och är din cylinder trasig så byter man , helt korrekt.
(Och är man den enda som svarat i sin egen tråd dom sista 4 inläggen så kanske man behöver se över sin frågeställning alternativt läsa vad som svaras och tänka lite till.)
oki.. men jag behöver inte va orolig för att den ska rasa
Hur ska nån kunna svara på en sån fråga utan att ha sett/hört bilen/problemet?
(Vet att du har beskrivit men det ger noll i att kunna ge ett råd om den kommer rasa eller inte....)
Jo du ska vara orolig att den rasar så kolla ljudet/problemet på en riktig verkstad alt. ta isär och fixa. (Du är ju uppenbart orolig för du starta ju en tråd om det.......)
ja jo
men undrade typ om era låter så.
och typ om det kunde va zinten som låter.
jag har ju inga inga problem å växla alls.
det vinade som låter när jag åker i väg kanske är metal läten fårn dreven som jag hör när dom arbetar kanske
Typ om det kan va zinten som vinner när jag kör ?
Det är en 6 pukad Sinter . Typ om dom gör vinnande läten i från sig
Är det jag hör så är det nog de men vet inte om dom har ljud för sig
I bland när jag star bilen när den är kall så är det samma vinande ljud
Som när jag kör. Låter på tomgång tills kall starten gåt hur..
En sa till mig att det kan vara kopplings cylindern som gör att det låter
Det tycker jag låter konstigt eller vad säger ni
lådan raslar låter när bilen står på tomgång utan vaxel. men lägger jag i kopplingen så tysnar det
det säger många att det är zintern som låter..
det var de jag tänkte om den gör det andra ljudet med..
den är ju 6 puckad
rassalr det obelastat så är troligen ett lager kass, vilket kan man inte säga utan att lyssna och pröva, kommer det kraftigt unde motorbroms?
det byttes samtidigt som kopplingen
förra ägaren sa att den börja rasla så lådan på tomgång utan växel i.
han satte ditt zintern så det lät inget före men efter sa han
Kom på en sak som låter en del på min vr6.
Vid start och körning i stan hörs ett gnällande från den elektriska vattenpumpen som sitter på toppen.
Det kan vara den du hör, brukar låta lite olika på min beroende på varvtal eller om man står på tomgång tex.
Är inte 100% på att det är den som låter på min men det är det enda rimliga vi kommit fram till iaf.
Oki men min sån är ny. den gamla funkade inte
Det kanske är den som vinner när jag gör på växlarna
vad tror ni
kan det vara den
