Golf IV 2.0 går fet, blir ej varm och sotar.
Jag är ny på forumet och har lite problem med min Golf 4a inte GTI tyvärr utan en 2.0 ;)
Den drar vad jag uppmätte 0,95 l/mil vid körning på motorväg i 100-110 km/h
(kollade på vägen mellan jkpg-arlanda)
Om jag låter den stå ett tag på tomgång så börjar det sota ur avgasröret, varvar jag
sedan till så får jag ett mindre svart moln.
Avgaserna luktar bensin och nu har katalysatorn börjat lukta.
Körde igår en sträcka på ca 5mil i 80-90km/h (ca 40min), under den tiden rörde sig tempmätaren
endast någon millimeter över absolut första sträcket.
Bytte tempgivare på verkstad efter att den utlöst felkoder, även 2a lambdan visar felkod men den är
ej ännu bytt, ingen motorlampa lyser.
Tror ni att det kan vara lambdasonden som är orsaken till att motorn blir övermatad med bensin eller
är felkoderna ifrån lambdan bara ett resultat av ett annat fel? Något tanke om vad det kan vara?
Jag vill inte gärna lämna den på verkstad och testa mig fram genom att byta alla delar men kanske
blir så illa tvungen.
Tack för svar!
