Golf 4. 2003 tyskimport.
Går det att koppla in halvljusautomatik hyffsat enkelt ?
Om det inte går så kan du kolla med http://www.mixonelektronik.se/ där har jag köpt till en Audi A6 - 98 som var tysk import.
Tack,ska kolla.
Det kom lite emellan.
Gjorde en enkel variant på en golf (91:a) och en audi (1994).
Tog en enkel strömsladd från B+ på generator drog den genom torpedväggen och bytte ut den på plusen på ljusbrytaren.
Har gjort en annan variant på min brors jeep-bygge , satte B+ att styra ett relä som matade ström direkt på parkerings-ljuset,
att tänka på då är att dessa inte utan motorn snurrar.
Ha det gött \ Jona5
Tack Jonas
Men B+ på generatorn är väl samma som + på batteriet ?
På Golf 3 bytte man bara strömbrytare till en med bygel
Sorry, varit offline ett tag.
Det två uttag på generator ,den feta som ska mata batteriet, Det är den andre som någon skrev kan vara märkt D+,
Osäker på användningsområdet för den jag kopplat in mig på, den kan ge något ojämn spänning men funkade för mig bägge gångerna och jag kommer att göra samma sak på broderns ny inköpta golf etta snart.
Lycka till
Ps. såg på en bild att den var märkt just D+ på golf 4. Lilla skruven.
