AUX-ingång på navigator?
Nybliven ägare till en Golf IV GTI Turbo -99 och har några frågor kring navigatorn. Jag har lyckats snoka mig fram till att det är en dubbel-DIN MFD (3B0 035 191 B).
http://www.juhlin.de/Slask/navi 1.jpg
Det sitter en cd-växlare i bagagen men jag vill koppla in iphonen på något sätt och undrar var AUX-ingången sitter och vilket format den är i? Gissar att jag behöver plocka ur hela navigatorn för att komma åt den? Hittade annars en ingång som sitter under klimatanläggningen men vet inte vad den är till?
http://www.juhlin.de/Slask/navi 2.jpg
All hjälp uppskattas :-)
Om du menar det rosa? uttaget under klimatanläggningen så är det för felsökning av bilens dator.
SVAR på din fråga
Vet inte om det finns AUX på den apparaten , men om du tar ut apparaten brukar ett kopplingsschema vara på klistrat på ovansidan av maskinen.
Om det finns AUX ingång är den i samma format som BLAUPUNKTS apparater , dvs du måste dit med en adapter i form av ett kontaktstycke.
ALTERNATIV 2
Det finns att köpa ipodkabel på VAG.
Kabeln kopplas in istället för CD-växlaren , dvs CD-vxl ersätts av Ipoden.
Tyvärr får du ej låttitlar och annan information i dispalyen eftersom apparaten bara visar ipodens kataloger som CD-skivor. (1-10 osv).
ALTERNATIV 3
Montera Icelink : http://web.densionsweden.se/ilp.htm
ALTERNATIV 4
Harman kardons Drive+Play , detta alternativ kör jag själv med mot en eftermarknadsstereo.
Saknar steron AUX kan man köra via antenningången.
Denna klarar även av iphone. (jag har testat)
Dispalyen visar upp samma meny som i ipoden & allt sköts med en joystick.
Finns att köpa billigt i div butiker på internet. (Jag beställde min från england via E-bay)
http://www.harmankardon.com/drive-1/default_dp1.aspx
Bilder på min installation.
http://images.fotopic.net/yrhrb3.jpg
http://images.fotopic.net/yrhrb1.jpg
http://images.fotopic.net/yrhrao.jpg
http://images.fotopic.net/yrhraz.jpg
Där har du lite alternativ.
Det går att köpa Blaupunkt AUX...
