1,8t i jetta mk2, samt bromsbyte, söker tipps för att få tag på rätt delar
hej,
har sökt och letat, men står så mkt olika överallt så skulle gärna vilja ha kontakt med någon som gjort operationen,
motor har jag koll på,
v-låda är lite osäkert, vr6 lådan har jag förstått passar men inte så lätt att hitta,
fungerar det med lådan som sitter typ i a3, golf gti mf som har 1,8t motorn
alltså lyfta i ett hel motorpaket från en mk4 gti?
hur gör man med drivaxlar? byta medbringare i lådan?
jag måste även få dit andra bromsar, bak har jag lyckats få skaplig koll på
men fram för det ska bli rätt med axlar mm,
kan man byta bara navet eller måste jag byta hela spindeln och i så fall vad är det för spindel som ska dit.
måste minst har vr6 storlek på skivorna ev golf v6 mk4 skivor och ok, är dom typ 304mm eller nått.
hittat adaptrar mm så man kan åka med mk4,ans ventilerade v6 skivor och ok bak, så det är fram.
vore super taxsam för tips och råd, och länkar till sidor mm där dom bytt,
på mitt jetta g60 bygge skruvade jag dit komplett fram och bakvagn från en corrado g60, men det är ju inte så lätt att få tag på i dagsläget,
