Tiguan 2018: Var sitter DPF-sensorn i motorutrymmet?
Hej, första posten i forumet!
Försöker fixa felkod P2456 som har med partikelfiltrer att göra. Troligen fel på sensorn som mäter tryckskillnaden. Vill kolla att slangarna sitter OK och att kabeln sitter i.
Frågan är då - var hittar jag sensorn? Tidigare modeller hade den enkelt tillgänglig vid bränslefiltret på högersidan om motorn. Men på min 2018 Tiguan så hittar jag den inte. Hjälp!
// Markus
HTML-kod:
P2456
Raw code: 2456
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed
OBDII: Diesel particulate filter (DPF) pressure sensor A - circuit malfunction
============2==============
P2002
Raw code: 2002
Status: Confirmed
OBDII: Particulate trap, bank 1 - efficiency below threshold
============3==============
P2453
Raw code: 2453
Status: Confirmed
============4==============
P0471
Raw code: 0471
Status: Pending
OBDII: Exhaust gas pressure sensor - range/performance problem
Volkswagen: Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
