Passat 3C Låser inte upp alla dörrar utifrån
Min Passat 3c har börjat agera lite lustigt när det kommer till att låsa upp dörrarna. När jag trycker på UNLOCK-knappen så låser den upp alla dörrar utom främre passagerardörren och dörren vänster bak. Jag kan dock höra att det är något som försöker låsa upp sig. För att kunna öppna dörren på utsidan så måste jag först öppna den från insidan, sedan fungerar den felfritt på utsidan.
Min första misstanke var att det var något fel med själva låsenheten på respektive dörr, men det verkar ju konstigt att båda ska sluta fungera samtidigt. Jag har googlat runt lite och har läst att man ska återställa CCM men det hjälpte inte och det verkar ju inte vara något fel på nyckeln i sig.
Värt att notera att jag inte heller kan enbart låsa upp bakluckan med nyckeln med "baklucke-knappen", inte heller med knappen på insidan av dörren.
Jag vet att just låsproblem är vanligt på dessa bilar men jag skulle vilja veta vad det beror på. Kan det var dåligt bilbatteri eller något annat?
Tack på förhand!
