Är det någon som vet vad H står för ? det står på sama ställe som det brukar stå
hur många liter motorn är på blocket
Jag tror motorn är en 1,6 o ska ha 55kw men motorn ser ut som en gti motor
o den går rätt bra..
Det enda blocket jag vet om som har ett H är Oettinger 16V motorn.
Men det kanske finns fler?
Se länk med bilder.
http://www.golftype17.com/index1024.htm
//Matsola
Någon som kan språket på den sidan. Vad står H för. är det 1,6 eller 1,8?
http://www.golftype17.com/images/achat/repereH.jpg
Översätt hela sidan med babelfish
http://babelfish.altavista.com
GTI 16S är alltid 1,6
Mvh Jerker
vad är det för motorkod instansat på vanliga stället då?
Här är en länk till en reservdelsmotor jag har stående,det är en 1.6L GTI motorkod EG.där står det "H" på baksidan av blocket.
bild: http://www.garaget.org/?car=57354&image=746419
Hittar ingen motorkod mer än 049 103 373 B som står på toppen.
Har även hittat en databox , på den står det JETRONIC 035 906 263
o Bosch nr 0 280 800 060. Hitta på¨nätet att den boxen sitter på Golf I cab 93 med 95hk. Men min är en Golf I GLS rabbit 84 som enligt reg pappert ska ha 75hk
http://i273.photobucket.com/albums/j...y/DSC01557.jpg
http://i273.photobucket.com/albums/j...y/DSC01559.jpg
http://i273.photobucket.com/albums/j...ddy/a38d_1.jpg
Är det någon som vet vad alla siffer o bokstäver i chassi nr betyder?
Det här är ju spännande
Joda: Är du ironisk nu eller ? I så fall , japp det är intressant...
Forskat lite på golf 1984 och USA marknaden.
Kommer fram till 1 snurra me 1.8 liters volym JH.
Den satt på USA golfar mellan 08/84-07/89
70kw dvs 95hk.
Stämmer ganska fint med din styrbox.
Men sen finns det en motor som satt i USA rabbits mellan 08/82-07/84 som heter EN.
Den motorn är på 1.7 liter och har 57kw dvs ca 78 hästar.
Även den utrustad med K-jetronic....osäker vilken box dock.
På högra framkanten på blocket längst upp, strax under toppen (ungefär mellan 3ans och 4ans cylinder). där är en plan yta där det är instansat typ "*JH ###". Brukar dock rosta där så ibland är det svårt att läsa av.
ETKACitat:
Tackar . Var hittar du sådan fakta.. har sökt o sökt.....
Framsidan av motorblocket......har jag för mig.Citat:
Var brukar det stå på motorn? Exempelvis JH
Någon anna kan säkerligen svara mer exakt.
