Elfläkt styrning
Hej igen
Bil: Golf 1,9TD -93
Vid körning håller sig motortempen kring 85-90 grader. Har just bytt termostat.
När jag sedan stannar och står på tomgång en stund så kryper den uppåt 95-100 grader. Vågade inte stå stilla längre då utan körde så att den fick kylning.
Vilken tempgivare är det som styr elfläktens till/från. Kan man testa den på något vis alltså lura den så man kan kontrollera att fläkten är OK?
Är termokontakten som sittter på kylaren , följ kablaget från fläkten så lokaliserar du styrningen.
Fläkten kan du testa genom att koppla spänning direkt på den.
Tempgivaren testar du genom att bygla 1 till 2 och 1 till 3 om du har tre stift. Den går även att blåsa på med värmepistol och sen mäta med ir-termometer hur varm den är när fläktarna startar och slås av. Går även att koka själva kontaktdelen och kolla vid vilken temperatur den kortsluter mellan stiften med hjälp av multimeter.
Tackar tackar, fläkten testad genom att köra direktström på den. Den fungerade utmärkt. Så nu kan jag alltså testa genom att ta lös kontakten på kylaren, sätta en kabel mellan 1 och 2 och 1 och 3 i själva kontakten som går till givaren på kylaren?
Körde kollen på kontakten som går till givaren och fläkten kunde gå på både hel och halv fart. Ny tempgivare skall införskaffas då den verkar vara det som ställer till det, Tack för hjälpen!
